Reparer ordinateur Toshiba satellite s’éteint après quelques secondes
Marque : Toshiba
Modèle : SATELLITE L360
pierrot56
Bonjour, mon ordinateur Toshiba satellite s’éteint après quelques secondes au lancement lorsque je le branche sur secteur (batterie présente ou pas);J'ai mis une batterie neuve, j'ai changer de chargeur, le problème persiste.
Par contre il marche très bien quand le chargeur est débranché. je dois donc le recharger, en mode éteint, toutes les heures et redémarrer sans le chargeur. Je sollicite de l'aide, car je ne sais plus quoi faire.
En attente de réponse
Cordialement.
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
- Réparation d'un Toshiba Satellite bloqué sur tentative de réparation (1 réponse )
- Réparer un pc (1 réponse )
- Remettre touches sur pc toshiba (1 réponse )
- Réparer ordinateur qui ne charge plus (11 réponses )
- Réparer toshiba satellite A210 -FS1 SYSTEM UNIT (1 réponse )
- Mon thoshiba satellite p850 33m (0 réponse )
- Nous bootable device (1 réponse )
D'après vos dire, votre ordinateur fonctionne s'il est pas branché au secteur, ai je bien compris ?
Il se peut que votre problème soit de la prise d'alimentation qui a un faux contact au niveau de la carte mère (micro soudure).
Vu l'age de votre ordinateur, je ne pense pas que cela soit utile de changer la carte mère.
Je vous invite à contacter un réparateur de votre ville, afin d'avoir un diagnostic plus précis.
Cordialement — MarcoServices 31 pts — PRO
j'ai le même problème, une carte mère pour Toshiba L655 se trouve à moins de 50€ sur Aliexprees, j'attends la mienne je vous dirai si ça à marché, mais je pense que ça vaut le coup, 'ai également cdé un CPU I5 pour 9€. A voir donc — Seringueros 2 pts
Une pièce d'occasion vu le prix, est elle sous garantie ?
Vous nous direz quand vous recevrez votre commande, si elle réponds à vos attentes et si cela à bien solutionné votre problème :)
J'ai exactement le même problème avec le même laptop; le chargeur à vide donne 19,3 volts, donc je pense qu'il n'est pas en cause. Dès que je branche le chargeur, le ventilateur se met en route, donc il y a une surtension au niveau de l'alimentation sur la carte mère. Il faudrait un schéma pour pouvoir corriger le défaut d'une résistance ou d'un condensateur, mais c'est de la chirurgie pour un humain.
Dommage, parce qu'avec 12, jusqu'à 16 Gb de RAM, il fonctionne super bien sur batterie. n.b : ce pc tient le coup sans s'éteindre de 1/2 h. à 10 min. Je pense donc vraiment à un condo qui en attrape trop pour lui. Peut-être essayer avec un chargeur (réglable) à 18 volts sauverait la situation plus longtemps.
Bonne chance. — Michel LOICQ 2 pts
bsr, le chargeur neuf est d'origine Toshiba pas un modèle universel de remplacement? les chargeurs"bidon" ont une tension qui sont différent si il ne sont pas d'origine à la marque votre pc n'accepte pas c'est une spécialité pour acheter la même marque , Toshiba , Lenovo,,Samsung en tv sont crée pour fonctionner un temps précis ( les composants sont de très bas de gammes ) — DOM maeva 4322 pts
