Probleme avec ma machine bellevita wd 1275wvet
SASSA
11 pts
Bonjour,ma machine tourne bien mé au moment de l essorage elle s arrete et au bout de 60min elle marque E03 que doit faire
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
- Bellavita WD 1275 WVET les programmes s'arrêtent au bout de 5 minutes (3 réponses )
- Réparer lave linge qui ne se lance pas (1 réponse )
- Lave linge BELLAVITA WD 1496 WVET ne prends pas les tours à l'essorage (1 réponse )
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Probleme lave linge Bellavita wf 612 wvet (6 réponses )
- Défaut E4 Bellavita WM1208A++WVET cause? (3 réponses )
- Machine bellavita 1275 Wet fumée sort du tambour (1 réponse )
Bonjour relisez la page 70 de la notice....
Cdlt — omega7 42384 pts
bonjour c est bon j ai trouver la panne il y avais des chose qui etait bloquer au niveau de la vidange en bas maintenant elle remarche mais j ai un autre soucis c est au niveau du seche linge au bout de 10min pareil il indique une erreur — SASSA 11 pts
Bonjour oui mais quoi comme erreur !
fo que je le mets en position sechage mais la je peux pas elle tourne je vais voir apres je vous dirais apres — SASSA 11 pts
alors voila j ai regarder oui c est bien au bout de 10 min qu elle s arrete mais il est rien ecris elle affiche direct "end" et quand je veux la mettre en pause elle continue a tourner — SASSA 11 pts
Bonjour elle affiche END et elle continue pourtant à sécher le linge ? C'est bien cela ?
Cordialement — omega7 42384 pts
non elle affiche end au bout de 10min de tournage mais elle seche pas — SASSA 11 pts
C'est bien ce que je dis ! ! ! La machine affiche END et continue à sécher.... C'EST BIEN CELA ?
CDLT — omega7 42384 pts
oui mé rien est seché elle ne chauffe pas — SASSA 11 pts
Bonjour et bien on avance....on sait qu'il ne sèche pas......voyez l'alimentation de la résistance....
