Machine à laver bosh
Marque : Bosch
chichid75
30 pts
Sur une machine bosh
Quand le tambour se mets à tourner ça secou énormément
Ca peu être du a quoi?
Les amortisseur et ressort semblent correct
Vidéo ici
https://drive.google.com/folderview?id=19_8YsLd7vTOFzrEaWT9QKKpIPNPJSrOI
Merci d avance
- Vis retrouvée dans le tambour du lave linge bosh (4 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Bosh logixx 6 tambour coincé (1 réponse )
- Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP (21 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
Bonjour sans références impossible de vous aider avec précision
Cdlt — omega7 42518 pts
le contre poids du bas n'est pas désolidarisé de la cuve?
Y a t'il du jeu en bougeant la poulie et le tambour (machine débranchée)?
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Bonjour je pense ça viens du moteur du capteur qui compte le tour minutes je pense
