Enceinte Marshall Woburn I grésillement en mode Bluetooth
Fatalbeno
Je vous écris car ne sais plus trop quoi faire, j’ai jne enceinte Marshall Woburn I, lorsque je suis en mode Bluetooth celle-ci grésille en permanence.. Encore plus quand je monte le volume du treble (aiguës) et que l’enceinte à le volume au trois quart mais régler bas au niveau du téléphone. J’ai remarqué aussi que mon enceinte ne captais plus très loin avec le Bluetooth. Je ne sais pas trop quoi faire. Je cherche un réparateur si possible d’être réparable. Merci par avance pour votre retour.
Cdg
- Réparez une enceinte stockwell Marshall (2 réponses )
- Pourriez-vous réparer mon enceinte Marshall multi-room? (0 réponse )
- Réparation enceinte marshall (2 réponses )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Mon en enceinte marshall kelburn achété 2015 ne tient plus la charge? (1 réponse )
- Marshall stanmore 2 ne s'allume plus. (2 réponses )
- Emberton 2 (4 réponses )
- Reparer tissu enseinte (0 réponse )
Bonjour l'appareil datant de 2018 il est forcément encore garanti...rapportez le au vendeur pour un prise en charge totale de la panne — omega7 42513 pts
Hélas, je n’ai pas précisé mais je l’ai eu sur le marché de l’occasion. Pas de facture, et mon envie de comprendre le pourquoi du comment à fait que j’ai rompu les scellés de garantie sur l’enceinte.. ouai j’aura pas dû... :/ donc en gros j’essaie de trouver par moi même malheureusement. Après l’enceinte fonctionne très bien juste ce grésillement qui me paraît anormal car bien évidemment il n’y était pas avant et je suis allez faire le test sur une woburn II en magasin pas de grésillement dans la même configuration que la mienne — Fatalbeno 3 pts
problème de masse qui crée ce problème (un raccordement à la terre défectueuse) — DOM maeva 4322 pts
Bonjour je pense qu'effectivement c'est un soucis de masse. Voyez si le module bluetooth est indépendant des autres cartes et si par hasard un fil n'est pas débranché sinon il va effectivement être difficile de dépanner car dans ce cas là il est possible que ce soit ce que l'on appelle un condensateur de découplage qui soit HS mais c'est très difficile à déterminer.
Cdlt — omega7 42513 pts
