Lave linge séchant Candy GOW 546: eau stagnante à l'arret
Marque : Candy
Modèle : GOW 546:
Il m'arrive de retrouver de l'eau dans la cuve quand la machine n'est pas utilisée.
Elle lave et sèche correctement, la cuve est bien vide après utilisation, mais ~quelques jours après utilisation, genre 2 jours, je retrouve de l'eau stagnante dans la cuve.
A son début elle le faisait uniquement si je laissais la porte fermée après utilisation.
Je me disais que c’était peut être en rapport avec le refroidissement de la machine (changement de densité d'air).
en laissant la porte entre ouverte la cuve restait vide.
Maintenant elle semble faire ce problème régulièrement même en laissant la porte ouverte, jusqu'a 7cm d'eau en partant de la base du tambour.
Utilisation de la machine: 1x par semaine faible charge, rarement en séchage.
Mise à part cette eau stagnante, et donc son odeur, RAS
Une idée, un conseil ?
par acquis de conscience, je vais quand même vérifier que cela ne viendrait pas d'un retour de l'évacuation ( sur le siphon de l'évier)
Merci de vos retours.
Cdlt
- Réparer lave-linge Candy gow 546 code erreur E3 (1 réponse )
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
Bonjour remplacez l'électrovanne et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cdlt — omega7 42266 pts
Merci je vais essayer — Lester 3 pts
