Lave-linge vedette VLT5100W. 6 voyants clignotent
Marque : Vedette
Modèle : VLT5100W.
Moumounepoune
5 pts
Bonjour à tous, mon lave-linge vedette VLT5100W ne démarre plus.
Les 6 voyants clignotent dès que je mets le sélecteur sur une autre position que 0.
J'ai tout contrôlé: tuyaux, électricité, electrovanne, pompe à eau, moteur, balai, tachymètre, chauffage, sonde, sécurité porte, presostat.
Le circuit imprimé et ses composants ne présentent aucune anomalie visible à l'oeil nu.
Merci de votre aide.
- Lave Linge Vedette en panne 6 voyants clignotants rouge (1 réponse )
- Démontage porte Vedette Amplitude 6 (4 réponses )
- Mon lave linge vt5100w ne demarre pas, 3 voyants clignotent (0 réponse )
- Fuite bloc béton vedette vlt5100w (1 réponse )
- Reparer lave linge vedette vlt5100w qui ne fonctionne qu'en basse t° (1 réponse )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
Bonjour merci de décrire les contrôles que vous avez réalisé notamment sur la sécurité et sur le pressostat...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonsoir, les contrôles ont été effectués selon les règles de l'art, merci de s'en inquiéter. Par contre, j'ai changé sur la carte électronique le gros condensateur bleu rectangulaire de 2,2 microF.
Apparemment tout fonctionne mais j'attends de réaliser plusieurs programmes et vous tiendrais naturellement informé.
Cordialement — Moumounepoune 5 pts
