Moteur sèche linge
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2089
jubyr
11 pts
pourriez vous me dire si l'écart est normal au niveau de la tige en ferraille où ce situe le galet tendeur ?
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
Bonjour j'avoue ne pas savoir mais quel est votre soucis exactement ?
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour , jai le seche linge depuis 2mois (acheter doccasion) je ne men suis servie que rarement, et la le tambour ne tournais pas pendant le cycle,mais tournais à la main.
Donc jai ouvert, et la surprise ! Poulie tendeur fondue et du coup complètement casser donc voila pourquoi le tambour ne tournais plus pendant le cycle. Mais en enlevant la poulie jai vue ce petit écart sur la tige du moteur du coup je me demandais si ceci était normal car sur plusieurs photo que jai pu voir (google), je ne vois pas cette ecart. Voila,je voulais men assurer avant de remonter la poulie neuve.
Merci — jubyr 11 pts
Bonjour sur toutes les photos de ce moteur dispo on ne voit en effet pas d'écarts. Comme c'est un axe rapporté, il faut vérifier sir par hasard il n'y a pas une goupille de blocage qui aurait cassé ou bien si un circlips ne manquerait pas à l'arrière si cet arbre débouche dans le moteur....En tout cas il va falloir repousser l'arbre je pense dans son logement.
Effectivement jai retrouver une toutes petite circlips (a linterieur du sèche linge) il faut que je demonte le moteur pour voir ?
Cdlt — jubyr 11 pts
Bonjour ce serait plus simple d'aller voir à l'intérieur du moteur si l'axe est traversant et donc si il est bloquée par l'intérieur du moteur....
Bonjour omega7, je viens de recevoir ma poulie ainsi qu'une rondelle en sorte de plastique fibre.
J'ai un petit soucis car je me retrouve avec un circlips et cette fameuse rondelle (voir photo), et je ne sais pas où es-ce que ça va car quand j'ai démonté j'ai tout retrouver dans le compartiment du sèche linge, éparpiller..
Serais tu m'éclairer stp ?
Bonjour la poulie du tendeur est livrée avec un axe ou sans ?
Elle est livrer avec un axe en ferraille. — jubyr 11 pts
Oui donc il fait extraire l'axe actuellement en place sur le moteur et il insérer le nouvel dans l'emplacement, puis par derrière côté moteur mettre la rondelle plastique.puis le glisser le circlips (en l'occurrence il s'agit de ce que l'on appelle un anneau TRUARC), dans la gorge de l'arbre....le fait que l'ancien arbre soit sorti de son logement est dû justement au fait que l'anneau TRUARC a cédé....
Super cest ce que j'ai fait et là je il fais son cycle et tout va bien.
Merci beaucoup de votre aide ! — jubyr 11 pts
