Pour une cafetiere combiné bco 260 cd1delonghi
Marque : DeLonghi
Modèle : combiné bco 260cd1
danidu85
quand je mets en marche du coté cafetier , celle ci ne marche pas alors que du coté expresso ça marche et lorsque j'eteinds au bouton la lumière rouge reste en veilleuse quelqu'un a t il déjà eu ce problème d'avance merci
- Changer la durite de refoulement sur cafetière delonghi bco 260 (0 réponse )
- CAFETIERE COMBINE DELONGHI QUI FUIT TOUS LE TEMPS (1 réponse )
- Cafetière delonghi combiné la partie filtre ne chauffe plus (1 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Expresso magimix11412 ES68AELP : la pompe fonctione secteur connecté malgré l'interupteur general sur off Réparé (2 réponses )
- Fuite d'eau importante (0 réponse )
- Clapet se releve avant que le café coule (1 réponse )
- Cafetiere DElonghi en panne Réparé (1 réponse )
J’ai exactement le même problème et je n’arrive pas à trouver de solution
Avez-vous su de quoi cela provient et surtout comment y remédier?
Cordialement.
Encinas David — Nonoc10200 2 pts
