Lave vaisselle continental edison celv 1249 full
garry750
17 pts
Bonjour, le problème est que mon LV tourne bien il fait bien le cycle demandé mais c est que l 'eau ne chauffe pas.
J ai change la résistance mais c est toujours pareil, le LV acheté en mai 2017.
Est ce que la panne pourrait elle venir de la carte ou de la sonde qui n envoie pas la bonne information.
Cdlt Denis
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
- Continental Edison (modèle celv1047FI ) panne voyant fin de programme qui reste allumé (4 réponses )
- Lave vaisselle progress pv1540 ne chauffe plus (21 réponses )
- Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA (21 réponses )
Bonjour oui mesurez la valeur de la sonde en kohm et vérifiez la présence de tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est censée chauffer...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour merci omega7 pour votre réponse j ai testé la sonde 40.5 ohms et lorsque que je l a mets dans l eau chaude les ohms descends et remonte lorsque la sonde refroidie.
Tension a la prise de la sonde LV branché et avec bouton marche enfoncé 6 V et la prise de la résistance 10V.
Question bête comment prendre tension au bornes de la résistance quand elle est censé chauffer, faut il lancer un programme de lavage. Cdlt — garry750 17 pts
Oui il faut lancer un programme tout simplement et assez vite une tension devrait apparaître après que le bon niveau d'eau soit atteint...
Tension prise LV en marche sur programme intensif prise sur résistance débranchée pour pouvoir mettre LV debout . Voltmètre branché sur prise 19V et voltmètre sur fil marron de la prise et sur carcasse LV 225v
Donc on peu considérer que le relais de commande délivre bien la bonne tension à la résistance et donc si elle ne chauffe pas c'est qu'elle est HS....Je crois que l'on ne peut pas se tromper...
La résistance de chauffage est neuve changer hier. — garry750 17 pts
Lorsque vous branchez la résistance et que vous relevez la tension en fonctionnement à ses bornes vous lisez bien 230V ?
Comment faire pour prendre la tension lorsque le LV tourne car tout se situe sous le LV. — garry750 17 pts
