Machine à lessiver Bauknecht ne fonctionne pas.
Marque : Bauknecht
Modèle : wak 7500
Ti N
Bonne année 2020 à vous avant tout. Je me permet de vous écrire car j'ai un souci avec ma machine. J'ai récemment du la déménager et depuis qu'on l'a remise elle ne va plus. c'est une bauknecht wak 7500 A+A 6 kg. J'ai beau mettre n'importe quel programme le voyant "service" se met en rouge. Les voyants au dessus se mettent en vert mais l'écran digital ne s'allume pas.
Je voulais savoir si quelqu'un parmi vous avait déjà eu ce cas et s'il pouvait m'aider. Un tout grand merci !
- Erreur f08 sur lave linge bauknecht (16 réponses )
- Erreur FA sur un lave linge BAUKNECHT Excellence 1600 Réparé (7 réponses )
- Moteur Bauknecht WAT 5142 ne tourne plus Réparé (5 réponses )
- Probleme d arrivee d eau (1 réponse )
- Defaut F07 mais carte apparemment OK (6 réponses )
- Réparer un lave-linge Bauknecht WA 2140 de 1997 suite au sautage des plombs. (2 réponses )
- Lave linge Bauknecht problème carte electronique (0 réponse )
- Réparer Lave-linge Bauknecht avec erreur H et F (1 réponse )
manuel réparateur (modèle voisin) à examiner pour trouver la solution, probablement !
https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?dk=zhz9gurqqsw1ie5xmlst8rl90ikoizse8x97hx2jtr2kosq9&fid=26419&file=bauknecht_wak_6250.pdf — Brikoltout 1854 pts
bsr à "l'arrache" , défaire les fiches 1 par une et les remette en place,avec le transport c'est possible qu'il y a un mauvais contact ! sinon triturer les composants avec un stylo la MAL sous tension pour déceler le problème( peut-être une soudure sèche) bien sur en toute sécurité, ne pas toucher la platine avec les mains, — DOM maeva 4322 pts
