Erreur E10 malgré une arrivée d’eau.
Marque : Electrolux
Modèle : EWP1674TDW
Matt D
Ma machine affiche l’erreur E10 alors que l’arrivée d’eau est OK.
Je lance un cycle, la porte se verrouille.
La machine se remplit anormalement d’eau ( L’eau monte jusqu’au 2/3 du hublot.
Puis la machine s’arrête et affiche l’erreur E10.
D’où vient la panne et que puis-je faire pour y remédier. La garantie a expiré il y a à peine 2 mois... :-/
Merci d’avance pour vos réponses.
- Electrolux ewf1472bs - porte se verrouille et déverrouille en boucle (5 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Lave linge Electrolux EWF148543W se met en pause aléatoirement et cycle très long (3 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
Bonjour soit pressostat hs, soit tuyau de prise de mesure bouché ou chambre de compression obstrué.....il existe différents tuto de dépannage pour ce cas de figure
Désolé de ma réponse tardive.
J’ai trouvé d’où venait le problème, le tuyau menant au pressostat s’était délogé de son emplacement.
Merci de vos conseils.
RÉPARÉ ! — Matt D 3 pts
