Vapeur ne s eteind plus
Marque : Polti
Modèle : Fav20
Titine85
4 pts
La vapeur de mon polti est en continue. Le bouton et la gachette semble pourtant fonctionner . Des qu il est chaud la vapeur sort et ce n est pas possible de changer de brosse car ca brule ! Merci pour votre aide.
- Nettoyeur Vapeur LecoAspira 715 POLTI aspiration unique (6 réponses )
- Aspiration ce coupe sur Polti FAV 80 (1 réponse )
- Ecoaspira Polti avec code erreur E1 (0 réponse )
- Polti fav50A (0 réponse )
- Polti Fav70 intelligence (0 réponse )
- Problème coupure avec vaporetto polti lecoaspira (1 réponse )
- Aspirateur vapeur polty fav80 (1 réponse )
- Aspirateur polti vaporetto FAV70 (0 réponse )
Bonjour soit l'électrovanne vapeur bloquée, soit si il y en a un, le relais de commande de l'électrovanne collé...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre rapidité mais voilà je ne sais pas ou se trouve l electrovanne et comment faire pour l a décolle. Est ce possible de faire ça moi-même ?merci — Titine85 4 pts
Bonjour il faut ouvrir l'appareil et l'électrovanne doit être située en sortie de la cuve de chauffe vers le tuyau de sortie vapeur..
