Connecteur de charge
Marque : JBL
Modèle : Charge 3
Rachel
5 pts
J'ai suivis un tuto pour changer mon connecteur de charge sur ma jbl charge 3.
Tous s'est bien passé. Jusqu'au moment de changer la broche de charge.je ne sais pas comment faire.faut il dessouder ou pas?? Merci d'avance.
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- Grésillement jbl charge 3 (3 réponses )
- J'ai fait tomber mon enceinte JBL flip 3 par terre, comment faire ? (7 réponses )
- Basses sur les côté qui gresilles (3 réponses )
- Problème de grésillement JBL Charge 3 (1 réponse )
- Fiche de chargement hs jbl flip 3 (3 réponses )
- Jbl charge 3 port de charge casser (0 réponse )
Bonjour j'ai du mal à comprendre la soucis....le ou les tutos expliquent ou ne montrent pas l'opération ? ? ? Cela me paraît évident que le connecteur est soudé et logiquement à l'air chaud ou avec un micro fer à souder......si vous n'avez pas le matériel et l'expérience il va quand même être compliqué de réaliser l'opération vous même.... voilà un peu ce que je reproche souvent aux tutoriels "de dépannage" qui n'expliquent pas tout et ne mettent que rarement en garde sur la difficulté technique de réaliser certaines opérations....
J'ai acheté la broche de charge.je pensais qu'il fallait juste "tirer" sur l'ancienne pour la changer.le tuto fait un arrêt sur.le truc le plus important...je joins une photo sur l'action qui n'est pas expliqué.
Bonjour et bien oui comme souvent... tutos incomplet......et non il ne suffit pas de tirer dessus....
Cdlt — omega7 42513 pts
Ok.en tous cas merci d'avoir répondu.bon we — Rachel 5 pts
