Mon ordinateur ne s'allume plus? comment le reparer?
winsloves
Bonjour, mon ordinateur ne s'allume plus et quand je branche le chargeur, il y'a juste le bouton du power qui s'allume mais plus rien qui ... que faire?
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Mon PC portable HP ne reconnait plus la batterie (4 réponses )
- Réparation PC HP Pavilion DV9730EF (12 réponses )
- Problème démarrage HP EliteBook 840 g3 (1 réponse )
- Mon ordinateur HP ne veut pas diffuser l'image sur mon écran (3 réponses )
- HP DV7 s'arrête ou ne démarre pas sauf sur batterie ou en mode sans echec (7 réponses )
- Hp pavillon 17 netbook pc - Alimentation bizard (0 réponse )
Probable problème de BIOS
Tenter de déposer la batterie et de fonctionner avec le chargeur seul .
probleme de bios sur un PC Hp qui ne démarre plus. - YouTube http://bit.ly/34wZaQC
( =>un tuto qui peut aider malgré quelques erreurs de langage technique)
Au besoin retirer toute alimentation (batterie et cordon secteur) pendant quelques heures avant de toucher à nouveau le bouton power ! — Brikoltout 1854 pts
