Problème de lecture de vidéo avec disque dur externe
Songoku
J'ai une télévision de marque aya a49uhd0119bs de 123 cm .Lorsque je branche mon disque dur externe a la télévision , le disque dur externe affiche les film,et lorsque je lance un film (qui provient du disque dur externe) la vidéo se coupe a peut près a 30 seconde puis sa me renvoie au menu d'accueil et ainsi de suite. Avant pour que le disque dur fonctionne il falait que je débranche ma télévision puis la rebranche mais maintenant cette technique ne marche plus
Quelqu'un aurait une solution pour moi ?
Merci d'avance
- Récupérer les données de mon disque dur (6 réponses )
- Récupération disque dur externe MEMUP (3 réponses )
- Lecteur enregistreur dvd sur disque dur lg HR 832 T ne démarre plus (7 réponses )
- MON DISQUE DUR WD TOURNE MAIS N'EST PLUS RECONNU SUR LE PC (2 réponses )
- Ou trouver un disque dur interne (2 réponses )
- Disque externe non reconnu (8 réponses )
- Problème Disque dur fait du bruit et qui affiche écran bleu Réparé (1 réponse )
- Branchement usb disque dur externe Réparé (1 réponse )
Essayez avec une vidéo sur une clé USB. Si le problème persiste, direction le SAV au titre de la garantie — OC226 4305 pts
