Fil coupé sur boîtier de commande radiateur ACOVA
Charles
17 pts
Mon radiateur électrique n'était plus pilotable:écran noir sur l'afficheur.En démontant le boîtier de commande,j'ai constaté qu'un fil était coupé,ce fil appartient à une nappe de 3 fils,longueur 5 à 6 cm,qui relie la partie basculante du boîtier (là où l'on règle) au module de commande puissance.Cette nappe doit coûter quelques centimes,alors que le boîtier qu'Acova me préconise de changer coûte 115€!!! Mon problème:où trouver cette nappe,sachant que je ne connais pas le nom du connecteur des extrémités (photo).Merci pour votre aide
- Recherche nappe du boitier de commande à carte électronique pour radiateur Acova Lina (0 réponse )
- Changer carte électronique des thermostats radiateurs électriques Acova (timerprog) (2 réponses )
- Radiateur Acova ne s’allume plus :-( THXD175 (3 réponses )
- Radiateur Taïga ACOVA (2 réponses )
- Radiateur acova (0 réponse )
- Radiateur ACOVA électrique ne chauffe plus (1 réponse )
- Radiateur acova taq 125 086 be s'allume plus (1 réponse )
- Radiateur acova taïga TAQ-100-078-1 qui ne fonctionne plus (0 réponse )
fil coupé à quel niveau, pas moyen de le ressouder?
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Oui,j'ai ressoudé mais j'aimerais connaître le type de fiche de connexion pour pouvoir finir avec un travail propre (car je manœuvre ce boîtier tous les jours pour allumer/éteindre/régler et je crains que e fil soudé ne résiste pas plus que celui d'origine !)
Merci quand même — Charles 17 pts
désolé, là je ne peut pas vous aider mais vous aurez surement des réponses de pro
Bon week-end — Ritmo85S 1263 pts
En fait ce qu'il vous faut ce sont les fils avec leurs embouts.
Pour voir leur type, il faut en sortir au moins un du connecteur.
Pour ça, il faut soulever délicatement une des 3 lamelles pour ne pas la casser, et tirer en même temps le fil pour le sortir.
Ensuite comparer avec ça
https://www.molex.com/molex/products/family?key=precrimped_leads&channel=products&chanName=family&pageTitle=Introduction&parentKey=cable_assemblies — OC226 4305 pts
Merci pour votre réponse mais je vais devoir changer toute la nappe (3 fils et les connecteurs d'extrémités) car en voulant ressouder le fil coupé,j'ai un peu endommagé une prise (fil coupé presque au ras de la prise)
Donc je cherche le nom et les spécifications de ce type de nappe et où la trouver,sachant que le fabricant ne sait que me répondre -pour l'instant- de changer le régulateur complet à 115€ !!!De ce que je vois pour des produits semblables,la nappe vaut quelques dizaines de centimes !
Merci à tous pour votre aide — Charles 17 pts
Et l'autre partie du connecteur, elle est sur une carte ou au bout de fils ?
Sur une carte, vous pouvez changer pour quelquechose dans cette liste
https://www.molex.com/molex/products/group?key=wire_to_board_connectors&channel=products
Au bout de fils, https://www.molex.com/molex/products/group?key=wire_to_wire_connectors&channel=products
Vous n'êtes pas obligé de remettre exactement les mêmes — OC226 4305 pts
c'est une petite nappe 3 fils du type joint avec prises identiques à chaque extrémité,longueur des fils env.7cm,fil très petit diamètre
Donc vous avez trouvé ?
Sinon, quelques explications ici
http://www.micronradiocontrol.co.uk/conn_wiring.html — OC226 4305 pts
Non hélas,c'est un modèle qui ressemble.Si je comprends bien,ma fiche est une JST-SH,j'ai bien un écartement de 1mm,je vais continuer mes recherches et relancer ACOVA pour avoir la référence,c'est quand même le minimum.Merci à tous pour votre aide ! — Charles 17 pts
