Reparer mon refrigérateur daewoo qui ne fonctionne plus
Victor D
Mon réfrigérateur s"est éteint brusquement ,après un bruit de claquement comme un disjoncteur ou fusible qui sautait.
J'ai fais les vérifications suivantes tels que les fusibles ,la prise d'alimentation jusqu'à la borne d'entrée frigo tout est OK
pouvez vous m'aider à solutionner ce problème !
DV
- Mon frigo bip comme un micro ondes (3 réponses )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Panne aleatoire frigo americain DAEWOO FRS T22DAM (10 réponses )
- Frigo daewoo qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo (1 réponse )
- Probléme frigo daewoo FR2031 WAL (3 réponses )
- Frigo US DAEWOO FRNQ21DCS Gèle coté aliment (7 réponses )
- Reparation frigo américain (4 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la platine électronique de gestion de votre appareil ?
Bonjour j'ai eu un peu la Même chose.
Vous avez fait quoi ?
Merci — Ro..nath 2 pts
Proposition de Gérard DUFAYET 6 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : Même incident que vous, un claquement puis plus rien, aucun tableau allumé.
Sur mon frigo américain daewoo il y a, sur le dessus un grand couvercle blanc vissé par 2 vis cruciforme protège une "platine de puissance" . C'est un plateau composé d'un grand nombre de pièces électronique. Il y a 2 fusibles, un dans un étui vissé blanc et un autre, visible facilement, c,est un tube de verre avec un filament au milieu ( diamètre 5 mm environ). Il était grillé et j'ai decouvert un élément en court circuit. Je ne suis pas capable de dessouder et changer cet élément, je change la platine. Je l'ai trouvée sur le site "brelect.fr" pour 103 € port compris.
Le démontage est simple, toutes prises sont différentes et équipées de détrompeur. Voila ce que je peux vous dire.
Précautions : débrancher la prise.
