Problème de résistance "bloquer" sur vélo appart. KETTLER Golf 2006
Marque : Kettler
Modèle : kettler Golf 2005/2006
Bonjour,nouvelle acquisition d un beau KETTLER GOLF 2006 en tres bel état d origine
après essai, la résistance de pédalage restait faible (mais présente) jusqu à tourner le molette de réglage manuelle au miximum (10) ou la seulement j obtenais une résistance un peu supérieur,mais sans plus .. bien inférieur à son niveau d origine
j ai décidé de regarder cela de prêt, démontage ; carter de protection de la partie centrale(acces roue inertie,courroie,etc... tout semble très bien,rien ne manque,pas de jeu,bonne tension, etc..
Démontage "molette de résistance,et vérification,ainsi que le câble... tout est ok
Remontage ; et la : de suite résistance bien supérieur, (correspondrai à 7/8 sur 10)
MAIS IMPOSSIBLE DE LA MODIFIER, ni l augmenter, ni la baisser..(la molette tourne dans les 2 sens,mais la résistance elle ne bouge plus..) j ai tout revérifier plusieurs fois,je ne vois rien qui "cloche"
quelqu un serait il?
merci .. Harry
- Messages E2 et E3 sur vélo d'appartement Kettler Golf ST Pro (1 réponse )
- Aide pour réparation Vélo appartement Kettler (1 réponse )
- Ou mettre le câble pour démarrer vélo appart kettler cyclo 3 (2 réponses )
- Blocage au démarrage de mon vélo elliptique Kettler rivo 4 (1 réponse )
- Velo d appartement kettler polo m. Les pedales roule difficilement meme sur la vitese 0 . (0 réponse )
- Ecran d'affichage HS pour vélo appartement Kettler Ergo C6 (1 réponse )
- Vélo Kettler qui grince horriblement (1 réponse )
- Réparation giro r de kettler (0 réponse )
