Comment déverrouiller le hublot d'une machine a laver condor 8 kgs !?
Marque : Condor
Modèle : 8
Bïi L
J'ai le hublot de la machine a laver qui est verrouillé que dois-je faire ?
- Réparer lave-vaisselle "Condor 8.0Kg" code erreur F8 (6 réponses )
- Machine a laver condor 8 kg portière haut Erreur E3 (1 réponse )
- Detecteur niveau d'eau condor lave linge 8k (2 réponses )
- Erreur L3 a machine a laver 8kg condor cwd-1008 (3 réponses )
- Problème (1 réponse )
- Machine à laver condor CWF- F1007/CWF-M1007SC (0 réponse )
- Bruit anormal machine à laver condor 8k (1 réponse )
- Problème à machine à laver condor 6 kg (1 réponse )
Proposition de Alpaga 26 pts
Outils : Une corde fine
Solution : Prendre une corde assez fine pour passer entre le hublot et la carcasse de votre appareil et tirer d'un coup sec (tirer assez fort quand même) pour effectuer une pression sur le loquet et l'ouvrir.
Vous pouvez déjà essayer ça, si vous n'arrivez pas à ouvrir malgré cela il y a d'autre solutions.
Quel est la référence de votre machine à laver ?
Précautions : Mettre des gants
Bonjour avant d'employer cette technique de dépannage, voyez dans la notice si il n'y a pas un déverrouillage d'urgence au niveau de la trappe du filtre de vidange...Certain modèle en sont équipés.
