Panasonic plasma modèle TX-P42C2E
erno
Lorsque j’allume mon téléviseur pas d’affichage vidéo à l’ écran , la led s’allume en vert puis passe au rouge en clignotant 7 fois pause puis recommence en clignotant 7 fois et ainsi de suite. Est ce que quelqu’un connaît cette panne et la solution.
- A réparer ou à jeter (19 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panne Télé Panasonic TX-P42C2E (1 réponse )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Bande TV panasonic LCD TX-LF42E30 (10 réponses )
- Reparer T-CON V580DK1-CKS2 sur tv panasonic (5 réponses )
Bonjour d'après la doc technique dispo ici
https://www.manualslib.com/manual/1213165/Panasonic-Tx-P42c2e.html
votre soucis provient d'un problème de la carte "SN Board" et notamment d'un composant électronique "DRIVER SOS 2" ? J'avoue ne pas trop savoir quel est exactement le souci.
Voyez avec TV LCD sur ce site il pourra peut-être vous aiguiller d'avantage.
Cdlt — omega7 42518 pts
Oui merci omega7 j’ai la doc technique en pdf et j’ai vu l’info mais je ne comprend pas qu’est que le drive sos2?, — erno 3 pts
J'avoue que moi non plus mais je pense que c'est un composant électronique sur une carte..
C'est l'appellation de la ligne, comme VSUS, VSCN et autres joyeusetés. Ou plutôt le nom de la fonction.
Comme indiqué dans la copie d'écran 1, les 7 clignotements sont en relation avec SOS7_SC2.
SOS7_SC2 est déclenché par un défaut sur les tensions VAD ou VSCN lorsqu'elles sont hors de la fenêtre d'utilisation.
Je n'ai pas trouvé comment est détecté le défaut sur VAD, ce n'est pas trop important, le principal est de savoir si défaut il y a ou non.
