Lave linge séchant SIEMENS IQ500 bloque sur le séchage
Marque : Siemens
Modèle : WD14H462FF (IQ500)
je me permets de solliciter la communauté car je rencontre actuellement un problème avec mon lave linge séchant.
Il s'agit d'un modèle SIEMENS wd14h462ff (iq500).
Le lavage se passe sans problème mais lorsque l'on souhaite effectuer un lavage séchage.
Le programme de séchage ne s'effectue pas.
Le lave linge se bloque et il n'y a pas de code erreur non plus.
Les touches se trouvant sous le panneau d'affichage ne sont pas fonctionnelles ou ne renvoie pas de signal (bip).
Idem si l'on essaie de passer sur un autre programme cela ne renvoie rien sur l'écran.
Seulement si l'on passe sur le mode arrêt et que l'on relance on a bien un affichage et les commandes sont à nouveau opérationnelles.
Ce problème se posait sur un programme lavage séchage en mode "mixte rapide" mais j'ai essayé d'autres modes et idem si l'on sélectionne auto 1 (programme automatique de séchage)
Ce problème ne se posait pas si je passais en mode séchage après le lavage (en manuel via le bouton de programme), depuis quelques jours maintenant le problème se pose aussi sur le séchage en mode manuel.
L'affichage ne renvoie aucune erreur mais seul persiste le timing restant avant la fin du programme. Aucune autre option que d'éteindre et relancer un séchage directement.
Sauf que maintenant le programme séchage bloque au bout de 4-5 mn avec cet affichage.
Comme si la machine se bloquait (de temps en temps je l'entends ronronner encore un peu, d'autres fois elle est comme à l'arrêt mais avec l'affichage qui reste bloqué).
Y a t'il une action quelconque à réaliser selon vous et est-ce dans mes possibilités ou dois-je passer par la case dépanneur ?
J'ai oublié de dire que j'ai déjà procédé au lavage sur le filtre peluches, vider la partie tuyau de vidange (petit tuyau en bas à droite, ainsi que de tourner et nettoyer la partie qui récupère les éléments tout en bas à droite)
Cette dernière avait été bloqué par des "bouloches" mais ce n'est finalement pas ça.
Je vous remercie pour votre attention et votre aide.
Cordialement,
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Probleme démarage Lave linge Siemens iq500 Wash and dry (4 réponses )
- Lave Linge Siemens IQ500 - Problème bouchon vidange bloqué (2 réponses )
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE Siemens IQ500 (4 réponses )
- Voyant robinet clignotant sur LV Siemens iQ500 (1 réponse )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
