Erreur: Open the door sur Jet Chef Premium JT479WH
Marque : Whirlpool
Modèle : Jet Chef JT479WH
Bonjour j'ai un problème avec mon Jet Chef JT479WH (858747999291)
du jour au lendemain il m'affiche "Open the door" avec une fleche qui clignote de chaque coté de l'écran
Je pensais que ça venait d'un contact porte, j'ai donc démonté la carcasse pour tester les 3 contacts porte au metrix.
Il y en a un NO, un NF et un NO-NF et ils fonctionnent correctement dans cette configuration, les engrenages et ressorts aussi sont corrects. La lumière s'allume et s'éteint en ouvrant/fermant la porte.
J'ai vu aussi ce qui ressemble à un klixon sur la partie haute du four, le contact est bon (dans le doute que ça demande d'ouvrir la porte pour refroidir par exemple)
J'ai pas osé démonter plus loin mais je pense que ça vient d'un problème avec le contrôleur.
J'ai besoin de conseils merci :)
- Panne MO whirlpool jt479sl "open the door" et reste en jet start (3 réponses )
- Four micro-ondes Whirlpool fonctionne mais ne chauffe plus (0 réponse )
- Four combiné Whirlpool Jet chef JT358 : le micro-onde s'arrête après 3 minutes (5 réponses )
- Panne micro onde whirpool jet chef (1 réponse )
- Ventilation tourne en continu sur four à micro ondes WhirlpoolJT368 (1 réponse )
- Micro onde Whirlpool avm210 défaut "DOOR" (5 réponses )
- Micro onde Whirlpool Erreur 3 (1 réponse )
- Error 2 sur four multifonction Chef de Whirllpool.. (1 réponse )
Bonjour oui le soucis vient probablement de la carte électronique et notamment des transistors qui assurent la transformation des contacts de porte, ou bien de la partie thermostat indiquant une surchauffe. Ce n'est pas une panne simple...
Cdlt — omega7 42518 pts
Ok merci je vais le laisser débranché de côté une journée avant de démonter un peut plus loin histoire de contrôler les borniers ou contacts de la carte électronique.
Je ne sais pas si des schemas sont trouvables pour connaitre le type de sonde de température pour tester ça aussi — Willll 3 pts
