Siège copacabana
Metissegirl59
7 pts
Mon siège s’est désolidarisé en plein milieu de l’arceau. Il est cassé. Comment je pourrai le réparer svp. En soudant ? Ou autre ?
Merci d’avance 🙏🏽
- Pied de chaise en acier chromé tordu (2 réponses )
- Consolider axe central table (1 réponse )
- Réparer pied de chaise en metal (2 réponses )
- Tabouret de bar qui se balance (7 réponses )
- Tabouret de bar à vis réglable en bois qui balance (0 réponse )
- Soudure d'un pied de tabouret de bar qui grince Réparé (3 réponses )
- Comment réparer une Chaise Arper : assise en plastique et pied en métal (1 réponse )
- Tabouret de bar coincé Réparé (1 réponse )
Bonjour vous pouvez reessouder le tube si il est en acier après avoir inséré dans le tube un morceau de métal cylindrique en renfort et surtout après avoir retiré les cordages qui vont brûler sinon lors de la soudure à l'arc...
cordialement — omega7 42513 pts
Merci omega7 pour ta proposition
Mon ami dit ne pas savoir faire .... -_- — Metissegirl59 7 pts
Vous êtes pas du nord pas hasard ? 😄 — Metissegirl59 7 pts
Je suis un cht'i mais je vit depuis 20 ans en Alsace... désolé — omega7 42513 pts
la solution d'omega7 est la meilleure mais si vous ne pouvez pas souder, vous pouvez toujours maintenir le tube interne avec des rivets, un de chaque coté dessus et dessous ou mettre deux vis traversantes avec écrou, ce qui sera moins estétique.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Oméga7 : ah mince :(
Ritmo85 : c’est une bonne idée ton truc ! Je vais lui en parler
Mais vous en pensez quoi des pages pour consolider le métal ? C’est la m*rde ?
Il voulait faire ça au début
Merci encore de vos réponses — Metissegirl59 7 pts
