Réparation lave-linge whirlpool AWOE 95-45
dagan
Bonjour, mon lave-linge whirlpool ne s'allume plus du tout.
- Est-il possible de changer les roulements sur lave linge Whirlpool AWOE 10420 ? (4 réponses )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWOE 41048 avec code F06 (3 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWE 8877 (25 réponses )
- Fuite d'eau Whirlpool awoe 9558 au demarrage Réparé (10 réponses )
- Lave Linge Whirlpool AWOE 8741 - Code F7 (1 réponse )
- Code erreur F12 sur lave-linge Whirlpool Awoe 9751 (3 réponses )
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : Pompe à dessouder, fer à souder
Solution : Changer la résistance fusible de 1W en série avec le pont de diodes;
Sur une machine déjà réparée, j'ai trouvé une 27 Ohm. Mais elle n'était pas d'origine.
Attention : il y a peut-être un ou des composant(s) en court-circuit en aval. Par exemple un LNK304.
Donc s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit avant de changer la résistance. Puis remettre sous tenion avec une ampoule de 75 W en série avec le secteur (juste pour le premier essai, sans lancement de programme.) L'ampoule ne doit pas s'allumer à la remise sous tension.
La consommation doit être inférieure à 6W.
Laurent
Précautions : Débrancher du secteur. Ne pas remettre sous tension laprès réparation sans une protection (limitant à 100W maxi) en série sur le secteur.
