Lave vaisselle Candy cdf8 747
Marque : Candy
Modèle : cdf8 747
Mon lave vaisselle fuit dans la cuisine au bout d'un certain temps, le joint de bas de porte est neuf et bien monté, et les pompes ont été vérifiées ainsi que les tuyaux le pressostat aussi
Un professionnel est venu et à l'aide d'un métrix a trouvé que le souci venait de la carte electronique, celle ci ne montre aucun signe de surchauffe, et possède un seul relais dédié au chauffage ( modèle 41027100 ), est ce que l'un d'entre vous saurait ce qui aurait laché sur cette carte ? je suis habitué à dépanner des cartes mère d'ordinateurs portables, mais là, je ne connais pas ce matériel et je n'ai aucun schéma
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave vaisselle candy futura cdf8 312 s'arrête en cours de programme (4 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
Bonjour si le niveau haut n'est plus détecter alors il faut aller voir du côté probablement d'un transistor de commande soi celui qui reçoit l'information niveau haut soit celui qui commande l'électrovanne, qu'il faut d’ailleurs vérifier au passage...
Cdlt — omega7 42390 pts
