Repare mon televiseur panasonic
En plein milieu d'un reportage ma tv panasonic TX55DX650E (achat 2016) c'est éteinte .
Quand j’appuie sur le bouton marche le voyant vers clignote plusieurs fois puis s’éteint et c'est le voyant rouge
qui clignote toute les 5secondes sans s’arrêter. (la tv ne réagi pas a la télécommande ,je dois utiliser les bouton sur la tv)
Je la débranche ( toute une nuit ) , quand je la rebranche meme problème : lumière verte qui clignote pendant 3 seconde puis ces la led rouge qui s'allume toutes les 5s sans arrêter son clignotement .
Je n'ai pas trouve de problème similaire en cherchant , impossible de la mettre enmarche
pourriez vous m aidez
merci beaucoup
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Dalle LED TV PANASONIC TX-55DS352E casée (1 réponse )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- TV Panasonic txp50vt30e l écran est noir la led clignote rouge 7 fois (2 réponses )
- Recherche de dalle pour txl55et60e (10 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
- Réparer Panasonic TX-55HZ1000E: led rouge clignote 2 fois (2 réponses )
Malheureusement vous avez un code erreur 1
Ce code correspond à un problème lié au rétro-éclairage et tout particulièrement aux LED interne à la dalle de défectueux.
Il reste alors le choix de soit
-faire un devis pour remplacer de l'écran (tres cher)
-soit trouver un réparateur qui serait en mesure de trouver les barres de led et vous les remplacer
-soit acheter un nvo téléviseur . — TVLCD 1427 pts
Bonjour pas tout à fait d'accord...la réparation est possible avec un peu d'outillage et de patience. il faut démonter les cartes électroniques, retirer le capot métallique arrière pour atteindre les bandes led de rétro-éclairage, relever leur référence et les remplacer....
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, beaucoup de modèles PANA utilisent des dalles LG — Cacal 514 pts
