Canon G11 ne s'allume pas
Marque : Canon
Modèle : G11
D'abord l'objectif etait bloqué. lorsqu'on appuie sur on/off il s'allume puis s'éteint et un message d'erreur sur l'écran. j'ai ouvert et j'ai fait fonctionner l'objectif en mettant en contact direct sur le moteur un voltage de 3v cc fermeture et ouverture normale. lors de l'assemblage je me suis aperçu que la nappe des capteurs du moteur était coupée. J'ai essayé de ressouder les deux morceaux et procédé à l’assemblage de l'appareil.
En appuyant sur le bouton on/off il s'allume et l'objectif bouge un peu puis s'éteint. j'ai fait cette opération à trois reprises puis l'appareil ne s'allume plus. j'ai chargé la batterie mais plus rien non plus.J'ai commandé une nappe complète mais je sais pas si le problème vient de la ou de la carte mère.
Par votre expérience s'il y a quelqu'un qui peut m'orienter pour prendre des mesures ou que dois-je contrôler? Merci pour toute suggestion
- Réparation appareil photo Canon G11 (1 réponse )
- Débloquer objectif qui ne s'ouvre plus sur Canon Powershot G7 Réparé (2 réponses )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
- Obturateur Canon 6D HS Réparé (12 réponses )
- Réparer appareil photo Canon SX700HS (2 réponses )
- Canon powershot A 2200 ne s'ouvre plus (4 réponses )
- Réparer mon appareil photo canon power shot Réparé (3 réponses )
- Réparer un appareil photo Canon Photoshop SX50 HS dont l'écran est noir presqu'en totalité. (1 réponse )
Sur la doc, il est question de 2V approximativement pour le moteur, à la page 79
Il y a aussi un montage à partir d'une alim extérieure, histoire de s'assurer que le problème ne vient pas de la batterie.
Et des fusibles à vérifier.
Bonne lecture
https://www.manualslib.com/manual/1223128/Canon-Powershot-G11.html — OC226 4305 pts
Merci pour la réponse qui m'a permis de télécharger le document et cela m'a beaucoup aider pour localiser pas mal d'éléments et surtout les fusibles dont le fusible principale est HS
merci encore et meilleures salutations — Mohamed M 5 pts
