Lave vaisselle qui fait disjoncter mon interdifférentielle en tete de ligne
Marque : Bosch
Modèle : sms53m58
haardof46
je possède un lave vaisselle bosh SMS53M58FF.
Au bout de 10 mn de lavage, et dans n'importe quel programme, celui fait sauter mon disjopnteur différentiel à mon compteur
Apparemment sur ce type de lave vaisselle, il y a pas de resistance mais une pompe de cyclage et de chauffage.
Comment puis je trouver l'organe qui me met en defaut le disjonteur ?
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Voyant robinet fermé qui s'allume en fin de programme lave vaisselle bosch (7 réponses )
- Mauvais lavage et sechage (affichage code E09) sur Bosch SMS53M58FF de 2013 (4 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle qui fait déclencher le differentiel à peine branché (11 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Gants
Tournevis
Solution : J'ai déjà eu le cas sur un lave vaisselle de ce genre et c'était la pompe de cyclage..
Vous pouvez faire un test simple :
- Débrancher le lave vaisselle.
- Démonter le panneau coté droit
- Repérer la pompe de cyclage
- Débrancher le connecteur de terre présent sur cette pompe.
- Rebrancher le lave-vaisselle, JUSTE POUR LE TEST et tenter de l'allumer.
- Si ça ne saute plus c'est bien votre pompe qui est HS.
NE SURTOUT PAS UTILISER LE LAVE-VAISSELLE SANS TERRE !!
DANGER DE MORT.
Précautions : Ne pas utiliser le lave-vaisselle sans fil de terre..
