Bruit de ressort?
Marque : Electrolux
Modèle : EWT 1376 HLW
Année : 2014
mon lave linge Electrolux produit des bruits de ressorts "gling"..et un bruit un peu "rauque" à l essorage...au lavage,le bruit est normal...
il n y a pas de signes extérieurs d écoulements brunâtres (comme j avais remarqué il y a presque un an et que j avais alors changé le palier droit ,où se trouve la poulie)
je l ai ouverte,les ressorts sont bien..peut on en déduire que ce sont les amortisseurs ? effectivement quand j appuie sur le tambour il semble ne pas remonter vraiment à sa position initiale...( c est un lave linge Top)
Si c est cela, combien de temps ai je devant moi ??(un amortisseur lâche au bout de combien de temps?? ° .Quel risque si je ne les change pas à temps ?et ce lave linge a un fond solidement fixé , il y a t il une astuce pour accéder aux amortisseurs aisément ???
Bonjour aucune idée sur la durée de vies des amortisseurs;....Ne vous posez pas trop de questions et changez-les avant une casse qui pourrait entraîner d'autres dégâts..
Cdlt
bonjour et merci pour votre réponse..mais j ai eu plusieurs avis me redirigeant vers une alteration ou de l axe du tambour lorsque j ai changé le palier ou du palier lui même,si j ai pas fait un remontage parfait .. ?? (joint mal posé---> eau pénètre et altère le roulement)....
la machine ne bouge pas du tout à l essorage, ce qui , m a t on dit , serait révélateur du mauvais état des amortisseurs...
bref , je ne sais que faire...je l utilise en baissant l essorage à 600 tours...
je vais encore rester en observation à ma prochaine lessive pour voir si ça s aggrave...!!!???
bonne journée!
