Four Panasonic CS596S affiche Code Erreur F98
Marque : Panasonic
Modèle : CS596S Code Erreur F98
	Paul9
	Bonjour, Mon Four Panasonic CS596S affiche le Code Erreur F98 dès que je le met en marche, quelque soit le programme. Je l'ai toujours bichonné, et j'ai besoin de votre aide. Merci d'avance. Paul9.
- Reparation du four Panasonic grill micro ondes et four à convection Réparé (2 réponses )
- La fonction micro onde four panasonic NN-D998C (1 réponse )
- Réparer mon four panasonic inverter steam plus CS596S (2 réponses )
- Four combiné Panasonic NN CD 575 (3 réponses )
- Réparer four multifontion panasonic (1 réponse )
- Four Panasonic Vapeur/micro-ondes multifonctions. Le ventilateur du micro-ondes ne fonctionne plus. (0 réponse )
- Four Panasonic NND 801 coupure de programme 3 mn après mise en fonction (0 réponse )
Bonjour le code F98 n'est pas référencé par contre vous trouverez ci-joint un lien vers la doc technique complète de votre four pour vous aider dans le dépannage.
https://www.manualslib.com/manual/798478/Panasonic-Nn-Cs596s-Bpq.html
Cdlt — omega7 42390 pts
Bonsoir Omega7, Merci pour votre aide. La Panne est H98. Maintenant il faut s'y mettre. Merci encore. Paul9 — Paul9 3 pts
