Réparer le système d'ouverture des portes d'un Bang & Olufsen System 2500
Marque : Bang & Olufsen
Modèle : System 2500
Jef
le système d'ouverture automatique des portes en verre de ma chaine B&O 2500 marche mal. Je suis obligé de l'aider avec la main pour que les vitres se referment. J'ai démonté déjà les vitres et nettoyé l'ensemble mais je ne sais pas comment marche se système d'ouverture. Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
- Son très faible beosound ouverture avec beogram 9500 (6 réponses )
- Réparer le système d'ouverture des porte d'une beosound ouverture (1 réponse )
- Panneau B & O tombé (2 réponses )
- Sur une chaine B&O system 2300 (lecteur CD et radio) le lecteur de CD ne fonctionne plus (1 réponse )
- B&O Century :Réparation possible ? (0 réponse )
- Mini chaine Grundig M3050BT ou GLR7621 , comment sortir l'ensemble Lecteur CD (2 réponses )
- Chaine hifi FW MI85 (7 réponses )
- Changer courroie lecteur cd chaine hi fi denon D 65 (1 réponse )
Bonjour Jef, j'ai le même problème que vous avec ma B&O 2300 (système identique la 2500). C'est une, peut-être la seule, faiblesse de ce magnifique système. Il y a 20 ans j'avais fait réparer déjà ce problème d'ouverture chez un réparateur agréé qui se trouvait dans le 11ème arrondissement de Paris. Je n'ai plus l'adresse et existe t-il encore ? Aujourd'hui, comme sur votre chaine, ça coince à nouveau sur la mienne. Si je trouve une solution pour la réparation, je vous laisserai un message. — Fromveur 3 pts
jai le meme probleme avez vous reparé ? https://testmyspeed.onl/ — ryadd 4 pts
J'ai le même problème de vitres qui ne s'ouvrent plus...j'ai pris mon courage et mon tournevis à 2mains...Après quelques errements et devissages inutiles, il faut retirer les 2 plaques de verre puis déclipser délicatement avec petit tournevis plat le panneaux plastique gauche à côté du lecteur puis dévisser la carte de composants: on voit le système, les engrenages et le moteur. Pour moi la courroie ( 15cm long, dia2mm) était cassee...
Question: où trouver une courroie de rechange( pas trouvé sur web) et surtout comment la mettre en place à moindre risque, les poulies étant cachées...si quelqu'un a une idée! — Yvounet 6 pts
Eh oui, on a tous le même problème mais je n'arrive pas à trouver la courroie de 15cm dia 2mm pour remplacer...Des idées ?
