Four scholtes FMN 36.1 G WH : changement de température impossible. avec le bouton gauche
Marque : Scholtès
Modèle : Modèle FMN 36.1 G WH Code 0354 420 20000 S/N 903 042 640
Le bouton gauche (multifonction : température, mise a l'heure, minuteur, duree de cuisson,fin de cuisson) ne me permet pas de changer la température du bouton droit ( = température préprogrammée par le fabricant).
Peut-être que je ne le manipule pas correctement le bouton gauche ?
Avez vous une explication plus précise que la notice qui indique :
"Vous pouvez modifier la température à tout moment.• Tournez la manette A (flèche vers la droite) pour afficher la température,• appuyez sur la manette A pour accéder au réglage,• tournez la manette A pour augmenter ou diminuer la température,• appuyez sur la manette A pour valider la modification."
Ou bien dois-je changer obligatoirement le boitier encodeur de température push gauche( environ 60 E) ?
Je crains qu'une telle réparation s'avère inefficace.
Merci d'avance pour toute aide
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Problème chauffe four scholtes FN 36 XA (4 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four Sholtes FM461.1 ne chauffe pas correctement. Réparé (8 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Bouton four sholtes FI456 HS (3 réponses )
