Adaptateur hp 0957-2385 fil endommagé
Marque : HP
Modèle : 0957-2385
Aika1993
J'aimerais réparer les fils de l'adaptateur de mob imprimante hp, ils ne sont pas tous sectionné mais ça fait des étincelles quand je branche le tout ou rien du tout. J'ai des photos pour vous montrer.
- Réparation imprimante HP 8620 (0 réponse )
- Réparer imprimante HP LaserJet qui ne photocopie plus (1 réponse )
- IMPOSSIBLE A IMPRIMER SUR MON IMPRIMANTE HP PHOTOSMART 110 (1 réponse )
- Réparer mon imprimante (1 réponse )
- IMPRIMANTE HP ENVY 5644 ne fonctionne plus - "problème cartouche" (2 réponses )
- Imprimante hp5525 ne s'allume plus (4 réponses )
- Le papier n ai pas saisi lors d une demande d impression. (4 réponses )
- Erreur 0x61011bed imprimante hp officejet 7612 (2 réponses )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Étau.
Fer à souder et un peu d'étain.
Une pince coupante et un pince à dénuder (à défaut cutter en faisant attention à ses doigts!).
De la colle pour refermer le boîtier après intervention.
Solution : Bonsoir,
Il faudrait remplacer ce cordon.
Pour cela il faut ouvrir l'adaptateur qui doit être solidement collé.
A l'étau ça peut se faire mais ce n'est pas sans risque. Serrez l'adaptateur avec l'étau, juste assez pour casser le joint de colle. Faites le successivement sans trop forcer.
Une fois ouvert, dessoudez le cordon en repérant bien la polarité.
Raccourcissez le cordon de quelques centimètres, dénudez-le et ressoudez-le (toujours en respectant la polarité) et refermez le boîtier.
Précautions : ATTENTION: Le gros condensateur reste chargé à une tension élevée (de l'ordre de 300V). Laissez l'adaptateur débranché un long moment (une nuit) avant toute intervention.
Bonsoir, merci pour ta rapidité ! Je vais me procurer le fer à souder et les pinces (je suis novice en fait) et je te tiens au courant si j'ai réussi ! — Aika1993 3 pts
