DATA sur Acer
Marque : Acer
Karine C
Mon ordinateur maison me signifie sans arrêt que je n'ai plus assez de place qu'il faut supprimer du Data.
Comment faire s'il vous plaît ?
Par avance merci
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Problème démarrage Windows xp Réparé (13 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Réception de messages sur ma boîte FREE partiellement cryptés (8 réponses )
- Mon ordinateur portable Acer Aspire 5247 Coré I5 (1 réponse )
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
- Plusieur processus marche en meme temp (9 réponses )
- Mon ordinateur portable (Acer) s'éteint à cause d'une surchauffe. (12 réponses )
Vous devez avoir 2 partitions (disque dur logique).
La partition "DATA" est la partie qui permet le stockage des données.
Quand vous faites clic-droit dessus puis "Propriétés", vous obtenez quelque chose comme sur la photo.
Pour libérer de l'espace, il faut supprimer des données contenue sur le disque DATA.
Proposition de causetodi 33 pts
Outils : Explorateur de fichiers de Windows
Solution : Bonjour,
Je pense que le terme "DATA" peut induire en erreur car c'est comme ça qu'ACER nomme la partition destinée aux données comme l'indique un autre participant.
Ce qui peut poser problème, c'est quand le système d'exploitation (Windows la plupart du temps) ne dispose plus d'assez d'espace pour écrire des données sur le disque.
Je suggère de tenter d'en supprimer pour donner de l'air à Windows : via l'explorateur de fichiers (au clavier, utiliser la touche Windows (le petit drapeau à gauche de la barre d'espace) en même temps que la touche "E".
Rechercher la partition "C:" (photo 1), faire un clic DROIT de la souris sur l'intitulé de la partition.
Cliquer sur "Propriétés" en bas de la fenêtre. Dans la fenêtre qui apparaît, dans l'onglet "Général", cliquer sur "Nettoyer le disque" (photo 2).
Vérifier les différentes cases qui s'affichent, avec la taille de fichiers qu'il est possible de récupérer. Cocher les cases de votre choix (en général, toutes peuvent être cochées, sauf si vous voulez récupérer quelque chose dans la corbeille :) )
Cliquer sur "Nettoyer les fichiers système" (vous pouvez éventuellement vérifier les fichiers en question préalablement à l'effacement par "Afficher les fichiers". (photo 3)
Une fois la manoeuvre effectuée, vérifiez l'espace disponible sur le disque.
Il y a fort à parier que cela ne suffira pas. Aussi, munissez-vous d'une clé USB ou d'un disque dur externe et branchez-le à votre ordinateur.
Passez en revue les différents répertoires des utilisateurs (Documents, Images, Vidéos, mais aussi Téléchargements). Copiez leur contenu vers le disque externe et APRÈS AVOIR VÉRIFIÉ qu'ils sont bien sauvegardés, SUPPRIMEZ les fichiers de leur emplacement initial.
VIDEZ également la corbeille car tout fichier "effacé" qui est encore dans la corbeille prend encore la même place sur le disque (raison pour laquelle on sait le récupérer, d'ailleurs).
Voilà, j'espère que vous arrivez à vos fins. Bon nettoyage !
Précautions : Vérifiez que vous avez bien effectué la sauvegarde des données que vous comptez supprimer/déplacer !!
bsr, sauvegardez tout vos fichiers films etc, sur un DD externe et remettre votre pc a "l'usine" (comme au 1 er achat) — DOM maeva 4322 pts
