TV qui s’eteint Toute seul après 20 mn Panasonic TX-L55ET60E
Fredray
2 pts
Mon téléviseur s’éteint tout seul après 20 mn d’utilisation, ensuite un voyant rouge clignote à l’infini tous les 4 secondes.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Panasonic TX-L55ET60E - Écran s'allume et s'éteint après 5sec (2 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Reparer T-CON V580DK1-CKS2 sur tv panasonic (5 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Réparer Panasonic TX-55HZ1000E: led rouge clignote 2 fois (2 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
Ca ressemble à un problème de soudures qui chauffent et ne fonctionnent plus bien.
Probablement sur la carte T-con. La réparation nécessite du matériel bien spécifique.
Sur ebay vous pouvez trouver la carte aux alentours de 40€ (hors frais de port). — Xababa81 2460 pts
Bonjour , je tombe sur votre post concernant la tx l55et60e , mon problème est exactement le même que le.votre depuis 3 jours. Avez vous trouver la source du problème et avez pu le réparer
En vous remerciant — Coco 2 pts
Bonjour, merci pour le tuyau sur la carte tCOn, on mentionne il faut des outils spécifiques, pour réparer la carte ou pour la changer ,
Quels outils en cas de changement ?
Merci — Birdy92 3 pts
Bonjour, j'ai le même problème sur ma tv Panasonic,elle s'éteint et clignote en rouge toute les 4secondes en continu ,avez vous une photo de la carte tcon merci — Raoul 2 pts
