Essorer mieux mon linge
	laffly
	Depuis quelque temps, l'essorage de ma machine se fait moins bien et mon linge ressort très humide. Comment faire ?
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Machine a laver Arthur Martin AWF 13480w ne demarre plus (21 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
Proposition de caphar 667 pts
Outils : Serpillère
Solution : Vérifiez le (ou les) filtre (s) si vous ne l'avez jamais fait. Il y a une trappe à l'avant (et une à l'arrière chez Arthur Martin) où les poussières et les objets qui traînent dans les poches (pièces, etc.) s'accumulent.
Précautions : Attention, cette trappe au ras du sol est pleine d'eau et se vide sur le sol : serpillère obligatoire.
Outils : Colle/Chatterton/SAV
Solution : D'après ce que j'ai trouvé sur le Web, il est possible que la durite cuve-pompe soit bouchée.
Pour y accéder, il faut coucher la machine sur la face arrière. Elle est généralement fixée par des colliers qu'il faut défaire.
Pour la reconnaître, voici quelques photos de différents modèles selon les marques :
http://www.cyberpieces.com/machine_a_laver_durite0.htm
Proposition de tritou 3 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : il y a un tubes au dessus de la pompe qui sert a faire une prise d' air il faut le retirer pour le déboucher ou souffler dedans sans le démonter chose plus difficile a faire car l' accès n 'est pas pratique .
bon courage.
tritou.
