Réparer détecteur de café sur machine exprésso Mélita Barista
Denis Robert
4 pts
Je voudrais savoir s'il est possible de réparer le détecteur de café sur une Mélita Barista TS. En effet, bien que les deux réservoirs à café en grain soient remplis, la machine arrête le processus de café, en indiquant sur l'écran "Interrompu, veuillez recharger en café".
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Problème réservoir melitta barista (0 réponse )
- Cafetiere Mélitta solo ne fonctionne plus après un détartrage et nettoyage (2 réponses )
- Fuite eau Melitta Barista Smart (0 réponse )
- Melitta barista ts smart, chambre d’extraction (1 réponse )
- Cafetière Melitta Single 5 (4 réponses )
- Remonter pièces unité d’extraction cafetière Barista ts Melitta (0 réponse )
J'ai le même souci que vous et ne sais pas quelle pièce changer. Je ne comprends pas où se trouve le capteur. Avez-vous trouvé une solution ?
Je me demande si en changeant le cône et la bague de broyage tout rentrerait dans l'ordre ??
Merci pour votre réponse.
Cdt, — Sev 11 pts
Bonjour moi aussi l’énorme soucis avez vous trouvez une solution?
Merci — Elo 3 pts
Je n'ai pas pour le moment réparer cette machine car j'en ai acheté une autre très rapidement. Je n'ai pas de dépanneur proche de chez moi, et je dois la déposer chez "BOULANGER" à NANCY ou METZ (ils réparent les "Mélitta"). Je pense que c'est au niveau de la plaque électronique que le problème se pose. En effet, la panne étant intervenue 1 mois après la fin de garantie, je l'ai intégralement démonté pour nettoyer les capteurs des deux côtés. Sans résultat.
Si nous sommes plusieurs a avoir le même problème, c'est un défaut de la machine et je pense que l'on pourrait se regrouper pour demander à Mélitta de prendre en charge la réparation, non ?
Cordialement.
Denis ROBERT
mail : — Denis Robert 4 pts
Bonjour, j'ai finalement réussi à réparer la machine.
Cela vient des "lames" du broyeur qui sont émoussées (même si ça ne se voit pas). Le moulin ne prend donc plus les graines suffisamment et ça met en erreur les capteurs.
J'ai acheté le Broyeur V5 pour 30€ et tout est rentré dans l'ordre.
J'espère que ça vous aidera..
Bonne réparation à tous.
Cordialement, — Sev 11 pts
J'ai exactement le même problème. Le café se broie, puis la machine s'arrête et écrit "interrompu". Le café est bien rejeté moulu dans le bac mais aucun café ne sort dans la tasse ! Je vais changer le broyeur v5 pour voir si cela solutionne mon problème.
Merci à vous. — Roxane A 2 pts
