Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl
devalt
24 pts
La poignée du bol de mon Monsieur Cuisine Lidl IAN 303806 s'est dévissée.
Le montage est semble-t-il particulier.
Comment faire ?
- Le hachoir de mon monsieur cuisine ne tourne pas (4 réponses )
- Reparer Monsieur Cuisine Connect qui ne hache plus (4 réponses )
- Couteau hachoir M. Cuisine connect bloqué (3 réponses )
- Monsieur cuisine plus ne chauffe plus (0 réponse )
- Monsieur cuisine fait sauter les plombs (4 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Ou se trouve le klixon sur un four sauter sfp430 Réparé (3 réponses )
- Réparer un four sauter tout neuf (9 réponses )
sans remettre la poignée, est ce que la vis bloque à fond ou tourne dans le vide?
Si ça tourne, vérifiez le filetage de la vis et le taraudage sur le bol.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
C'est super génial d'avoir communiqué à ce sujet. J'ai réussi à réparer grâce à vous. Un grand merci ! — Didier M 3 pts
Apres avoir enlevé les capuchons et devissé les vis’ je n.arrive toujours pas a de clipser les 2 parties du poignet... — WIL 5 pts
Est ce que quelqu’un peut m’expliquer comment demonter les 2 parties du poignet? Dans mon cas, ca reste solidement soudé, je n’arrive pas a les separer... — WIL 5 pts
bonjour et merci pour les différents avis ('impossibles à obtenir par Lidl!!! ) l'enlèvement des 2 petits bouchons est plus facile et moins dangereux avec une petite mèche de 3mm et ils restent accrochés à la mèche. Après avoir sorti les 2 vis on peut séparer la poignée en deux à l'aide d'une fine lame et dèclipper le "capot " en faisant sauter ergos .Il suffit alors de rebloquer la vis de serrage située au milieu — bebert 42 3 pts
Merci, oh grand merci Devalt !
J'ai pu réparer toute seule comme une grande mon "Monsieur cuisine". J'ai mis un peu de temps à comprendre l'histoire des caches pour les vis. C'est sournois, ce truc, c'est vraiment fait pour décourager la réparation.
Encore merci, heureusement que ces forums existent. — Elokia29 2 pts
