Probleme de "pixel blanc" sur videoprojecteur
Marque : Mitsubishi
Modèle : EX240U/EW270U
Céline M
Je possède un vidéoprojecteur Mitsubishi model EX240U/EW270U.
Depuis quelques temps des points blancs type pixel apparaissent sur la projection et se multiplie (de 3points à plus d'une vingtaine en quelques jours) .
Avez vous une idée du problème ? Je précise que la lampe est en bonne état.
- Points blancs affichés par vidéoprojecteur Dell 4210X (2 réponses )
- Recherche plan videoprojecteur Mitsubishi Ex240 ou GS326 GX328 GX330 GX335 (2 réponses )
- Panne sur Projecteur DLP Mitsubishi HC4000 (0 réponse )
- Mitsubishi HC7000 nappes déchirer du bloc optique (3 réponses )
- Misubihi hc 7000 image jaune (0 réponse )
- Réparer mon vidéoprojecteur (1 réponse )
- Mitsubishi hc 7800LD Réparé (1 réponse )
- Problème de pixels défectueux sur Xiaomi Mi Laser Projector (2 réponses )
sur les videoprojecteurs DLP ce problème est courant ; il s' agit de pixels morts ( seule solution changer le DMD) une sorte de petite puce dont la face qui reflète la lumière ver l'objectif est composée de minuscules miroirs pivotants , certains peuvent se bloquer sous l' effet de la chaleur dans l' axe de l' objectif et reflètent continuellement toutes les couleurs ce qui donne des points blancs visibles sur fond noir d' autres se bloquent dans une zone de rejet des pixels qui ne doivent pas s' allumer dans une image quelconque et donnent des points noirs visibles sur fond blanc — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
