Impossible de selectionner un programme du lave linge LG
Renaud P
Je ne peux plus selectionner un programme sur mon lave linge LG inverter Direct Drive 7 Kg, modèle F1068QDP, N° de série: 005PNPD080120. Quand je tourne le selectionneur, il semble qu'il tourne dans le vide, le temoin lumineux du programme reste le même, fixé sur coton. Il se débloque parfois quand je presse un peu sur le bandeau, mais aussitôt tous les témoins lumineux s'allument. L'appui sur le bouton de démarrage est parfois sans effet. En pressant sur le bandeau, j'arrive parfois à selectionner un programme et le lancer, mais c'est tres aléatoire.
merci de votre aide
Bien cordialement
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- LG inverter DIRECT DRIVE 7KG (1 réponse )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Arret du programme : Lave linge LG ( modele F12B9LDP ) inverter direct drive 5 kg (1 réponse )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- LG direct drive 7 / 9 kg qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Problème bouton rotatif programmateur lave linge (2 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
Bonjour ouvrez la machine en autant le plateau supérieur, puis accédez au bandeau de commande, commencez par le retirer en prenant soin de relever les câbles et connecteur pour le remontage, et faites nous des photos des composants
