Réparation sèche serviette Airélec
Yvon
7 pts
J'ai un sèche serviette Airélec NEK 1602 TRDR, de 6 ans et les voyants s'allument mais le chauffage ne fonctionne pas.
On me demande de le démonter pour la réparation, mais, peut être ,est-il possible de le faire plus simplement ?
- Shema electrique soufflant seche serviette delonghi (1 réponse )
- Sèche serviette Thermor carte SSV hors service (9 réponses )
- Problème de chauffe seche serviette Atlantic KEA (0 réponse )
- Télécommande de remplacement pour sèche serviette soufflant Cayenne 049583 (2 réponses )
- Seche serviette salle de bain (1 réponse )
- SECHE-SERVIETTE THERMOR ALLURE type 490421 - thermostat HS 087109 (0 réponse )
- Seche serviette delonghi ne s allume plus apres une chauffe non controlee (1 réponse )
- Sèche serviette alcova mtsl ne chauffe plus (2 réponses )
Je suis , svp ,toujours en attente d'une solution pour mon sèche serviette Airélec NEK 1602 TRDR
Merci — Yvon 7 pts
En le démontant, vous l'auriez certainement déjà dépanné. — OC226 4305 pts
C'est parce que je pensais le réparer sans démontage !
Peut être une pièce défectueuse à remplacer ? Peut être un problème identifiable sur ce genre d'appareil ?
Cordialement — Yvon 7 pts
La seule chose valable à faire est de vérifier que la ou les résistances sont bonnes pour le service et reçoivent bien le courant.
Si elles sont Ok, mais que le courant ne leur arrive pas, on peut passer au diagnostic du thermostat qui pourra être réparé ou changé selon votre motivation. — OC226 4305 pts
