Problème four Indesit k6c51w
fritfrite
Sur une cuisinière vitro Indesit k6c51w , je rencontre un problème avec le four.
Les plaques fonctionnent sans problème.
Mais depuis quelques jours le four est HS. Il arrive qu'il reparte puis s’arrête au bout de quelques minutes. J'entends alors un bruit à l'arrière au niveau du bornier où on l'on voit des étincelles au niveau du bornier.
J'ai mis une photo de celui-ci qui apparaît "un peu fondu" sur la partie droite.
Si quelqu un a une idée sur le problème, je suis preneur.
Merci à tous.
- Four indesit k6m56s ne démarre plus (3 réponses )
- Vitre de la porte du four ne se fixe plus (3 réponses )
- Cuisinière Indesit KN6166A(X)FR - four en panne (1 réponse )
- Four indesit (0 réponse )
- Recherche schéma électronique four indesit ifw 5841 jpix (1 réponse )
- Four Indesit qui ne reste pas allumé (1 réponse )
- Mon four électrique s'allume de temps à autre et ne fonctionne pas normalement (1 réponse )
Bonjour oui vous êtes victime d'une panne classique, la vis qui relie la phase (fil marron) et la petite lame métallique de liaison s'est dévissée ce qui a entrainé dans le bornier des micros arcs électriques....Il y a alors un risque d'incendie et il faut dans ces cas là remplacer le bornier après avoir coupé le courant bien entendu.
Cdlt — omega7 42513 pts
