Couteaux ne tournent plus
Mamoune54
108 pts
J'ai un tm31 qui a seulement 7 ans. Les couteaux ne tournent plus ni en petites ni en grandes vitesses. De quoi ça peut venir ?
Merci pour vos reponses.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Il marche au ralenti et fait du bruit (0 réponse )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Tm31 erreur 31 merci de répondre. (0 réponse )
- Themomix TM31, n'accélère plus (1 réponse )
Bonjour est-ce qu'il affiche un code erreur ?
Entendez-vous me moteur tourner ?
cdlt — omega7 42513 pts
Non pas message d'erreur il s'allume est tournr au ralenti.
Merci. — Mamoune54 108 pts
Les couteaux n'ont jamais été changé. — Mamoune54 108 pts
Il fait aussi beaucoup bruit. — Mamoune54 108 pts
Bonjour je ne comprend plus très bien...Il tourne au ralenti mais le couteaux ne tourne pas ??
C'est cela ? Si vous voulez dire que le moteur ne tourne qu'au ralenti alors le souci provient de la carte de pilotage du moteur, malheureusement il s'agit d'une panne récurrente sur ce modèle....Plusieurs sujets en parlent dans ce forum, n'hésitez pas à faire une recherche, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur au fil des réponses....
Cdlt — omega7 42513 pts
Les couteaux tournent mais au ralenti et il fait du bruit. — Mamoune54 108 pts
Donc soucis sur la carte de pilotage, souvent les transistors de pilotage. Faites une recherche sur le site de nombreux sujets en parlent...
Je suis une femme pas facile de m'y retrouver dans ça. — Mamoune54 108 pts
