Machine à coudre ELNA STELLA Air Electronic
Marque : Elna
Modèle : STELLA Air Electronic
Levairois
Au cours d'une couture courante le moteur s'est brutalement bloqué. Impossible de le débloquer. Y a-t-il un une manipulation pour le faire repartir? Merci d'avance.
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Elna tsp bloquée (5 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU (mécanique) de 1974 plus de point zig-zag seulement du point droit (4 réponses )
- Impossible de remplir canette machine à coudre Elna Lotus (3 réponses )
- Réparer une machine a coudre Elna (2 réponses )
- Machine à coudre (9 réponses )
- Remonter boîtier canette sur Elna tx electronic (2 réponses )
- Souci avec la canette (1 réponse )
Proposition de oli_vi_er 2 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour
Commencer par retirer l'aiguille, la canette et le fil pour voir si le problème ne vient pas de là.
Essayer aussi d'autres points et d'autres longueurs de point.
Le volant est-il complètement bloqué, ou tourne-t-il un petit peu ?
Quel bruit fait la machine ?
Il semble que ce soit une courroie crantée, donc elle ne devrait pas glisser.
Essayer de démonter le côté du volant et regarder si c'est ce dernier qui bloque ou si c'est le moteur lui-même.
Si le volant bloque, essayer de démonter le capot supérieur pour voir ce qui coince dans les engrenages.
Bonne chance.
Précautions : Débrancher la machine et la faire tourner uniquement à la main
