Rotor km 800 abîmé
Marque : Kenwood
Modèle : Km800
Mon batteur Kenwood KM800 faisait du bruit puis d'un coup s'est arrêté.
Je l'ai démonté et là j'ai remarqué que les deux Charbon était totalement HS et aussi un porte charbon, j'ai hélas pu constater que deux ou trois plages du rotor, les petites ailettes manquaient...
Probablement suite à la casse du morceau en plastique du porte charbon et des charbons en eux-mêmes .
Je vais évidemment changer le porte charbon et les deux Charbon mais ma question est la suivante :
Le moteur fonctionnera t'il malgré ces deux ou trois plages du rotor qui ont disparu ?
Est-ce facilement remplaçable ?
Merci d'avance pour vos réponses et je vous souhaite une agréable journée
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- Kenwood Major Classic KM800 (0 réponse )
- Kenwood kmix ne démarre plus mais alimentation fonctionne. Comment réparer ? Merci les génies (4 réponses )
- Changer les charbons d'un Kenwood Chef A.701 A (0 réponse )
- Pièce pour moteur mixeur kenwood HB 720 (12 réponses )
- Problème démarrage Kenwood chef Réparé (7 réponses )
BOnjour si vous parlez des bandes en cuivre à la surface du rotor c'est mort, il faut remplacer le moteur.... Je pense que vous auriez dû vous inquiéter plus rapidement du bruit...Là il me semble que le moteur est HS. Si ce sont les ailettes de refroidissement ce n'est pas dramatique...
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre réponse rapide)))
Concernant le bruit il est apparu juste quelques minutes avant la panne définitive.
Ce sont hélas les ailettes en cuivre du rotor qui sont foutu...
Maintenant j'ai un autre problème je cherche un nouveau moteur de remplacement mais apparemment le moteur que j'ai est introuvable et ne se fait plus...
Les moteurs en ventes pour les km800 serait adapté au modèle plus récent que le mien...
Comment puis-je faire ?
Puis-je adapter un moteur plus récent sur mon modèle ancien ?
Je suis nostalgique c'est un cadeau de ma grand-mère et je voudrais bien le réparer
Bonjour ,
peut-être que vous pouvez trouver le rotor sur un site de pièces détachées ou sur leboncoin ou chez un réparateur électroménager qui garderait du stock de pièces d'occasion.
Autrement, j'ai vu un tuto il n'y a pas longtemps où un gars refaisait un rotor abimé, en changeant les lamelles.
Je ne sais pas si cela tiendra longtemps mais le moteur tournait.
Bonne recherche — Ritmo85S 1263 pts
merci pour votre réponse))
je vais essayer de trouver un vieux batteur kenwood pour récupérer la pièce car tous les revendeurs que j'ai contacté n'ont plus cette pièce...
bonne journée — netberphil 7 pts
Faite une demande sur Leboncoin ou d'autres sites, quelqu'un aura peut-être cette pièce dans ses archives.
Bon Week End — Ritmo85S 1263 pts
Bonjour, hélas cette pièce est introuvable... d’après moi le seul moyen est d’acheter un autre batteur de la même génération ...
Étant cassé à l’endroit où les charbons frottent, je vais essayer de combler le trou avec du métal fondu type plomb... pour essayer de lisser la surface et ainsi Empêcher les charbons de tout casser à nouveau...
Les entreprises qui répare ce genre de rotor demande beaucoup plus cher que le batteur neuf ... si quelqu’un a une autre idée je suis ouvert à toute proposition .. je reviendrai vous dire si ma méthode fonctionne ou pas
