Lave vaisselle De Dietrich 1342j ne démarre plus
Frédéric G
Bonjour, mon lave vaisselle acheté en janvier 2016 ne démarre plus le cycle de lavage. Il s'allume normalement, évacue l'eau dans la cuve, se rempli, puis cesse de fonctionner. Le voyant du programme reste allumé, et le décompte du temps restant se poursuit comme si de rien n'était. On entend un léger bruit de résistance électrique comme si quelque chose empêchait le lancement du moteur... Merci pour votre aide !!!
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Panne Lave vaisselle encastrable De Dietrich DVH1462J (6 réponses )
