JOINT EPUISER
lara73
j'ai un très ancien autocuiseur sitram. je recherche le joint 1474 partout c'est épuisé , qu'elle qu'un aurais trouvé un autre joint de remplacement d'une autre marque ?
merci d'avance
Merci pour toutes vos réponse mais je n'ai pas encore résolut mon problème !!!!!
- 2 COCOTTES Seb 8 L. CLIPSO VITALY - P4261416 Flasques fendus (20 réponses )
- Réparer un autocuiseur BATIMEX (0 réponse )
- Soupape cocotte minute clipso (3 réponses )
- Couvercle Autocuiseur Seb Clipso easy 8l (0 réponse )
- Débloquer couvercle autocuiseur clipso chrono (0 réponse )
- Autocuiseur Seb Clipso ne monte plus en pression (1 réponse )
- Autocuiseur Seb (1 réponse )
- Couvercle Cocotte minute Seb Authentique Inox ne ferme plus (5 réponses )
voyez dans un magasin de pièces détachées d'électroménager genre "SARL Top Dépann' " ils ne vendent que des pièces ou prennent le "petit électroménager" en réparation ils ne sont pas des magasins d'électroménager,
ou
aller dans un sav magasin leclerc il travaille en principe avec sitram
donc peut, soit vous le commander, soit vous donner une référence correspondante adaptable — jina 5753 pts
Bonjour même si cet autocuiseur est encore en bon état et fonctionnel je doute que vous parveniez à retrouvez un joint pratiquement 50 ans après..... Aucun fabricant de quoi que ce soit ne conserve des pièces en stock aussi longtemps;..La seule solution faites nous une photo du joint en question une fois démonté, et peut-être qu'un équivalent existe pour d'autres domaines ou d'autres matériels (merci aussi de préciser les dimensions), sinon il faudra vous résoudre à le remplacer après presque 50 ans de bons et loyaux services....
Cdlt — omega7 42513 pts
omega pour te faire mentir je viens de changer le joint de ma cocotte moulinex elle a 48 ans
sitram est aussi une grande marque, ce ne sont pas les même genres de joint voyez avec une capacité supérieure, par contre attention si vous ratez votre jointure cela va fuir et les joints sitram étaient assez coûteux
il faudrait peut être voir également dans une ancienne "quincaillerie" de ville moyenne ou petite — jina 5753 pts
site à contacter joint semble encore disponible mais sitram dans un modèle sitraforza et non vulcain, peut être adaptable
https://www.amazon.fr/Sitram-PPRIMJ-dautocuiseur-Sitraforza-4-6-8-10-13/dp/B000VWTI6E
Sitram PPRIMJ Joint d'autocuiseur Sitraforza 4-6-8-10-13 L
de Sitram
4.6 étoiles sur 5 450 commentaires client | 33 questions avec réponses
Amazon's
Choice
pour "pieces detachees sitram"
Prix : EUR 12,85
Tous les prix incluent la TVA.
19 neufs à partir de EUR 12,85
Quantité: 1
Convient pour les modèle : 4-6-8-10-13 litres
Taille : 24cm
Descriptif produit : Joint caoutchouc
Comparer avec des articles similaires — jina 5753 pts
Merci pour tous vos réponse mais c'est ce joint là qu'il me faut :
https://sarl-cardoso-shop.fr/produit/joint-dautocuiseur-sitram-8l?attribute_pa_capacite=5l&gclid=EAIaIQobChMImvbeqrje4QIV2obVCh25iggzEAQYASABEgKpFPD_BwE — lara73 3 pts
Essayez chez Nord pièces ménager. Voir sur le site npm.fr :
https://www.npm.fr/recherche-s-25?s=joint+sitram
Ils ont une gamme complète de pièces Sitram — NPM 2 pts
