Machine a laver, technical model wtl1044cf2 année 2018.
Wilfranc87
63 pts
Bonjour, mon lave linge s'allume plus aucun affichage sur la carte de commande, le t'ai démarre sur rapide après il s'arrête et s'allume pas, lentille parasite normale, arriver du courant sur la carte normale, la sécurité de porte normale, mais a chaque fois j'ai essayé tourné le bouton control l'eau fait l'apparition dans l'electrovane mais s'allume plus.
- Technical ne veut pas lancer de programmes (5 réponses )
- Lave-linge technical, model WTL1044CF2, Anne 2015. (0 réponse )
- Problème roulement machine a laver le linge technical WFTL1260A+ (1 réponse )
- Réparation lave linge wtlo642cbi 2 (1 réponse )
- Mon lave-linge se lance, se remplit d'eau, puis se met à bourdonner et rien ne se passe... (3 réponses )
- Réparer lave-linge technical WFTL1260A+ erreur E01 (0 réponse )
Bonsoir ne tentez aucune réparation par vous , l'appareil est forcément encore garanti...Faites donc appel au SAV du vendeur
Cdlt — omega7 42398 pts
Bonjour, la garantie est égaré, c'est pour cela je demande notre aide . — Wilfranc87 63 pts
Bonjour, le soucis c'est que si vous tentez une réparation vous perdez le bénéfice de la garantie légale d'une durée de deux ans. A priori il s'agit d'une panne sur la partie alimentation basse tension à découpage de la carte de commande...Par contre si vous disposez de solide compétences en électronique c'est probablement réparable sinon il va être compliqué de vous dépanner par vous même...
Cordialement — omega7 42398 pts
Bonjour, merci je vais tenter de faire la réparation, même si cela ne marche pas. Cordialement ! — Wilfranc87 63 pts
