Réparer écran 22 pouces HP w2216v qui est lent a l’affichage Et présente des couleurs pâles
Marque : HP
Modèle : w2216v
J’ai récupéré cet écran pour dépanner une collègue. Cet écran venant de dépasser la garantie...
L’affichage présente des couleurs pâles et l’affichage est très lent soit en déplaçant le pointeur de souris il disparaît pour réapparaître plusieurs secondes plus tard. Affichage lent également à partir du menu de l’ecran, les menus s’affichent lentement et disparaissent lentement aussi. Au début j’avais pensé aux condos de la carte de gestion mais j’ai tout contrôlé ils sont ok (capacité et valeur esr). J’ai testé également la carte d’alimentation et tout est ok aussi, les valeurs 5v et 12v sont ok.
Il y a une autre carte derrière les scotchs vers la dalle ? Est ce que cela peut venir de la ? De la dalle elle même ?
Voici photos.
Et voici une vidéo : https://youtu.be/Czhlap6nJcg
Merci pour votre aide.
- Réparation ecran Hp w2216v (0 réponse )
- Ecran Q2159 s'allume 3 seconde puis s'eteint (9 réponses )
- HP Z24n écran éteint subitement et ne fonctionne plus. Réparé (5 réponses )
- Ecran hp27er (1 réponse )
- ECRAN HP w2207 ne s'allume plus. (1 réponse )
- Ecran ordinateur noir (13 réponses )
- Ecrant qui s'allume et s'eteint au bout de deux seconde,mais le voyant reste vert (1 réponse )
- Réparer mon Ecran HP 27" Incurvé (02/2019) (0 réponse )
Voici une autre vidéo où l’on constate un problème de rafraîchissement dès que l’on bouge la souris elle disparaît et réapparaît plus tard à l’endroit où elle a été déplacée. Cela ressemble à un problème de rafraîchissement.
Qu’en pensez vous ?
https://youtu.be/mz-QVTxt3og — Fredoetisa 211 pts
Proposition de Fredoetisa 211 pts
Outils : Les mains
Solution : Direction déchèterie car il semble que ce soit la carte t-con de la dalle...
Précautions : Aucune !
