Message Probleme Ventilo sur Acer P1341W alors que le ventilateur fonctionne
Suite a un changement de lampe après 5000h heures d'usage, le message " problème de ventilateur " est apparu (5mn environs après chaque redémarrage), et le Vp s’éteint. Le ventilateur semble tourner de manière normale, a part après la mise en veille ou il va plus vite que d'habitude. Suite au précédents sujets sur ce genre de problème, j'ai vérifié les connections , qui sont bien enfichés.
le ventilateur pourrais t-il être défectueux alors qu'il a l'air de tourner correctement? ce problème survenant juste après le changement de lampe, serait il causé par cette dernière? Je dois ajouter que le lampe avait bien explosé , et que des petits morceaux de verre ont été éparpillé dans le video projecteur, j'ai pris soin d'en enlever un maximum.
Merci d'avance, Bart.
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Panne ventilateur H6517BD (3 réponses )
- Comment ouvrir le boitier du video projecteur ACER 7531d? Réparé (2 réponses )
- Video projecteur Acer PD726W surchauffe (10 réponses )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- Vidéo projecteur acer h6522bd voyant "on" s'allume mais rien ne se passe (1 réponse )
- Problème ventilateur vidéo projecteur (7 réponses )
- Réparer un vidéo projecteur acer XD1150 (1 réponse )
